Speedtouch-Nutzer: Versucht das!
TDU-Links & Nützliche Tools
Moderator: Friedel
Benutzeravatar
Friedel
Champion
Kontaktdaten:
Beitragvon Friedel » 06.03.2011, 16:01
Wer trotz der offenen/weitergeleiteten Ports Verbindungsprobleme hat, sollte mal einen Blick hierauf werfen:
Bt Home Hub & Speedtouch Router Fixes:
Code: Alles auswählen
Go to Start, Run and type cmd
Then type telnet 192.168.1.254 and press Enter
Enter your username and password (by default both are set to "admin" on the Home Hub)
Then type the following exactly as shown below and press Enter after typing the 0
:connection bind application=CONE(UDP) port=0
Then type "saveall" (without the invered commas) to save the config changes
Type exit to quit
Go to the Home Hub web interface and restart the router
192.168.1.254 müßt ihr natürlich durch die IP eures Routers ersetzen, die genannte IP ist halt Standard.
Unter Vista/7 muß Telnet erst installiert werden, unverständlich, aber Tatsache... Man kann da eigentlich auch gleich PuTTY nehmen, das kommt ohne Installation aus.
Zurück zu „Nützliches“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
cron
